Salta al contenuto principale
Backpack Strap Buckle Replacement
Cosa ti serve
  1. Backpack Strap Buckle Replacement, Strap Buckle: passo 1, immagine 1 di 2 Backpack Strap Buckle Replacement, Strap Buckle: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a seam ripper to rip out the thread.
    • The thread to be cut is the one that attaches the buckle to the strap. It's usually sewn to form an X on it.
  2. Backpack Strap Buckle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pick up the strap buckle that was attached to the strap.
    • Take out the material from the old buckle.
  3. Backpack Strap Buckle Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place the material into the new buckle.
    • Look for the original spot which it was originally sewn and place it there.
  4. Backpack Strap Buckle Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a needle and thread to sew the material linking strap and buckle to the bag.
    • Using a sewing machine if available would make this easier.
    • Sew along the "X" outline on material attached to the buckle.
  5. Backpack Strap Buckle Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Backpack Strap Buckle Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Finally place the strap length adjuster into the buckle.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 149
Tutti i Tempi: 27,626
