Salta al contenuto principale
Asus ROG Spatha Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: passo 1, immagine 1 di 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 2,871
