Salta al contenuto principale
Mod batteria Asus ROG Ally
Cosa ti serve
  1. Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara il dispositivo per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara il dispositivo per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara il dispositivo per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lascia che la batteria del dispositivo si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare la riparazione: una batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Spegni completamente il dispositivo e stacca tutti i cavi.
    • Considera di appoggiare il dispositivo su un panno morbido per prevenire graffi o danni sullo schermo durante la riparazione.
  2. Mod batteria Asus ROG Ally, Svita il coperchio posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Mod batteria Asus ROG Ally, Svita il coperchio posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che tornino esattamente da dove vengono.
    • Usa un cacciavite a croce Philips #0 per rimuovere le cinque viti lunghe 17,2 mm che fissano la parte superiore e gli angoli inferiori della cover posteriore.
    • Usa un cacciavite a croce Philips #0 per allentare completamente la restante vite imperdibile nel centro del bordo inferiore. Questo dovrebbe creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Non provare a rimuovere questa vite.
  3. Mod batteria Asus ROG Ally, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura tra il bordo inferiore della cover posteriore e il telaio, vicino alla vite imperdibile.
    • Inclina il plettro verso l'alto e inseriscilo sotto alla cover posteriore.
  4. Mod batteria Asus ROG Ally, Rilascia le clip della cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rilascia le clip della cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rilascia le clip della cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Le clip di plastica proteggono il perimetro della cover posteriore. Durante questo passaggio dovresti le dovresti sentire rilasciare.
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo inferiore e intorno agli angoli della cover posteriore per rilasciare le clip che lo fissano.
    • Tieni il plettro angolato verso l'alto sotto la cover posteriore per aiutare a rilasciare le clip.
  5. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore dal telaio per rilasciare le clip rimanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio, appoggia la cover posteriore sul dispositivo e premi con fermezza intorno al perimetro per agganciare le clip.
  6. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la copertura di plastica: passo 6, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la copertura di plastica: passo 6, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la copertura di plastica: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per staccare e rimuovere la copertura nera di plastica tra le ventole.
    • Metti da parte la copertura, la userai durante il riassemblaggio.
  7. Mod batteria Asus ROG Ally, Sblocca la barra di bloccaggio: passo 7, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Sblocca la barra di bloccaggio: passo 7, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Sblocca la barra di bloccaggio: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una barra di bloccaggio di metallo fissa il bordo superiore del connettore della batteria.
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per spingere via con cautela la barra di bloccaggio dal connettore per sbloccarlo.
  8. Mod batteria Asus ROG Ally, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la barra di bloccaggio non copra il connettore della batteria, altrimenti potresti danneggiare la presa e la barra di bloccaggio.
    • Inserisci l’estremità piatta di uno spudger sotto il centro del connettore della batteria.
    • Solleva il connettore verso l’alto e estrailo dalla presa per scollegare la batteria.
    • Durante il riassemblaggio, usa le dita o l’estremità piatta di uno spudger per spingere saldamente il connettore sulla sua presa finché non scatta in posizione.
  9. Mod batteria Asus ROG Ally, Svita la batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Svita la batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Svita la batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti che fissano la batteria:
    • Due viti lunghe 9,6 mm vicino al centro del bordo superiore.
    • La vite vicina all’altoparlante sinistro ha un adesivo di avvertenza. Foralo con il cacciavite o usa le pinzette per rimuoverlo.
    • Due viti lunghe 3,4 mm ai lati sinistro e destro.
  10. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi la batteria: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con una mano, tieni lontano il cavo a nastro che passa lungo la parte superiore della batteria.
    • Con la mano libera, solleva la batteria verso l’alto e rimuovila.
  11. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi il cavo della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi il cavo della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi il cavo della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se la batteria sostitutiva non viene fornita con un cavo installato, segui questo passaggio per rimuovere e trasferire quello vecchio.
    • Con una mano, fissa saldamente le celle esterne della batteria.
    • Con la mano libera, usa la punta di uno spudger per spingere sui lati alternati del connettore della batteria per farlo uscire dalla sua presa.
    • Per installare il cavo:
    • Spingi gentilmente il connettore parzialmente nella sua presa.
    • Usa uno spudger per spingere i bordi esterni del connettore finché non scivola completamente nella presa.
    • Non spingere sui cavi stessi, poiché ciò potrebbe danneggiali facilmente.
  12. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi il cavo della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi il cavo della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Abbiamo bisogno del cavo che collega la custodia della batteria alla scheda madre.
    • Questo cavo verrà distrutto. Se vuoi preservare il cavo originale, puoi trovare dei pezzi di ricambio online grazie all'approccio amichevole alla riparazione di ASUS per questo dispositivo.
  13. Mod batteria Asus ROG Ally, Stacca la testa del connettore: passo 13, immagine 1 di 2 Mod batteria Asus ROG Ally, Stacca la testa del connettore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un po' di calore per allentare la colla attorno alla base del connettore che si collega alla scheda madre.
    • Una volta che la colla attorno alla base si ammorbidisce, toglila.
    • La maggior parte delle colle si scioglie a circa 37°-43°C. Fai attenzione a non applicare troppo calore altrimenti il connettore in plastica si comincerà a sciogliere e deformare.
    • Solleva con cautela le piccole linguette bianche che tengono in posizione ogni cavo e rimuovi i cavi uno a uno.
    • Conserva la testa del connettore per il passaggio 16.
  14. Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la sostituzione del connettore della batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la sostituzione del connettore della batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la sostituzione del connettore della batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro nero attorno ai cavi della batteria A42N1403.
    • Non usare strumenti metallici per evitare di danneggiare involontariamente la batteria.
    • Posiziona l'asciugacapelli in modo tale da dirigere il calore verso il connettore ma lontano dalla batteria.
    • Non applicare calore alla batteria! Assicurati che l'aria calda sia sempre diretta lontano dalla batteria.
  15. Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi i cavi neri: passo 15, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi i cavi neri: passo 15, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Rimuovi i cavi neri: passo 15, immagine 3 di 3
    • Stacca la colla alla base del connettore.
    • È possibile rimuovere la colla senza applicare calore ma aumenta il rischio di danneggiare i cavi.
    • Usa uno spudger per sollevare le linguette di plastica del connettore e rimuovi i cavi neri.
    • Lega i tre cavi neri insieme con del nastro adesivo.
    • Assicurati che le estremità dei cavi rossi non tocchino nessuno degli altri cavi. Questo potrebbe danneggiare il circuito della batteria.
  16. Mod batteria Asus ROG Ally, Sostituisci le teste del connettore: passo 16, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Sostituisci le teste del connettore: passo 16, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Sostituisci le teste del connettore: passo 16, immagine 3 di 3
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi i cavi rimasti e scarta il connettore.
    • Recupera la testa del connettore che avevi recuperato dal ROG Ally e posizionala con la fila di piccole linguette bianche rivolta verso l'alto.
    • Attacca prima i cavi rossi e incollali in posizione con un adesivo a tua scelta (io ho usato questo).
    • Attacca i cavi arancione/verde e blu, seguiti da tre cavi neri come mostrato nell'immagine. Incollali tutti in posizione.
    • Assicurati di posizionare i cavi nell'ordine corretto, altrimenti il tuo ROG Ally non si accenderà! Iniziando con il primo cavo rosso nella presa all'estrema destra, procedi a inserire ogni cavo nello stesso ordine in cui escono dalla batteria.
  17. Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la tua cover stampata in 3D: passo 17, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la tua cover stampata in 3D: passo 17, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Prepara la tua cover stampata in 3D: passo 17, immagine 3 di 3
    • È una buona idea eseguire dei fori pilota attraverso i fori delle viti prima di andare avanti.
    • Assicurati di spostare il dispositivo di blocco della luce della copertura posteriore originale e posizionarlo nella nuova cover.
    • Questo pezzo di schiuma copre il sensore di luce sulla scheda madre del ROG Ally. Se il sensore non è coperto, il sistema non si avvia.
    • Trasferisci le piastre e i grilletti dalla copertura originale alla cover posteriore appena stampata.
  18. Mod batteria Asus ROG Ally, Installa la batteria nuova: passo 18, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Installa la batteria nuova: passo 18, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Installa la batteria nuova: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai passare il cavo della batteria attraverso l'apertura nella nuova cover posteriore.
    • Ruota la testa del connettore di 180 gradi così che le linguette bianche siano rivolte verso la scheda madre.
    • Assicurati che la batteria sia correttamente posizionata e premi con fermezza sulla base del pacco della batteria fino a che non si sente un clic.
    • Controlla se entrambi i ganci della cover sono agganciati ai ganci della batteria.
    • Con la cover posteriore allentata, è necessario collegare attentamente il connettore della batteria e far scorrere la staffa metallica nella sua posizione di blocco.
    • Questo passaggio è un po' complicato, ma prendi il tempo che ti serve e funzionerà.
  19. Mod batteria Asus ROG Ally, Avvia dalla rete: passo 19, immagine 1 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Avvia dalla rete: passo 19, immagine 2 di 3 Mod batteria Asus ROG Ally, Avvia dalla rete: passo 19, immagine 3 di 3
    • Puoi sostituire cinque delle sei viti originali usate per fissare la cover posteriore.
    • Usa una delle due viti dalla batteria originale per fissare ulteriormente la nuova batteria.
    • Collega il ROG Ally all'alimentatore.
    • Il ROG Ally non si accenderà dopo che la batteria è stata sconnessa senza alimentazione di rete.
    • Il ROG Ally ora dovrebbe essere in grado di funzionare con la nuova batteria.
  20. Mod batteria Asus ROG Ally, Controlla le statistiche della batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Mod batteria Asus ROG Ally, Controlla le statistiche della batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Puoi controllare lo stato della nuova batteria aprendo PowerShell in modalità Admin e digitando: powercfg /batteryreport /output "C:\report.html". Il rapporto verrà salvato sull'unità C: con il nome del file specificato.
    • Capacità del pacco della batteria OEM.
    • Capacità del pacco della batteria migliorata.
    • La partita ha inizio.
  21. Mod batteria Asus ROG Ally, Varie e risoluzione dei problemi: passo 21, immagine 1 di 1
    • Per i curiosi inguaribili, questo è uno scatto della scheda BMS.
    • Se il ROG Ally non si accende, controlla:
    • Hai installato il blocco luce sulla nuova cover posteriore? Hai provato a fissare il sensore della luce con il nastro adesivo nero?
    • Hai collegato l'Ally alla rete elettronica usando il mattoncino di ricarica originale?
    • Ricontrolla per assicurarti che il cavo sia posizionato correttamente sulla scheda madre. I margini sono stretti e possono uscire fuori facilmente.
    • Ricontrolla che i pin sulla testa del connettore siano inseriti completamente. Dovresti essere in grado di vedere le linguette di rame attraverso la plastica bianca.
    • Controlla il cablaggio. Con le piccole linguette bianche sulle teste dei connettori rivolte verso l'alto, dovresti avere 3 cavi rossi a destra e 3 neri a sinistra. Una volta connesso alla scheda madre, dovresti avere 3 cavi rossi a sinistra e 3 neri a destra.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Shahram Mokhtari
Membro da: 02/16/21
2.761 Reputazione
12 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.439 Guide realizzate
8 Commenti
Ich würde gerne diese Mod machen, aber ich kann die Batterie nicht nach Deutschland bestellen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Prezly - Replica
The batteries should be available from third party sellers on other platforms. Our EU store doesn't currently stock this battery.
Shahram Mokhtari -
I'm the creator of the original battery mod. It's so cool to see ifitit do their own spin off!
I'll need to add this to allymods.com
Tekgnome - Replica
Glad you liked it! Feel free to refine it further, there's always room for improvement :)
Shahram Mokhtari -
And how much battery time did you actually won with this mod?
Donjon Hawadoo L - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 410
Ultimi 30 Giorni: 2,563
Tutti i Tempi: 9,174
