Cosa ti serve
MacBook Air Late 2010 - Funzionante - High Sierra, M2 Samsung Evo 860, adatattore
MacBook Air 2011 - Sconosciuta
MacBook Air 2012 - Sconosciuta
MacBook Air 2013 - Sconosciuta
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adattatore Sintech, funziona MacOS Big Sur
MacBook Air Early 2015 - FUNZIONANTE- Da Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- SSD Crucial P1 NVME, adattatore.
MacBook Air 2017 - FUNZIONANTE - High Sierra, Catalina e Big Sur - SSD Samsung Evo 960, adattatore.
MacBook Air 2018 e successivi: NON funzionerà perchè l'SSD non è rimovibile.
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
Infila attentamente il nuovo SSD nell'adattatore, usando la lunghezza del vecchio SSD come riferimento per capire quando l'SSD è infilato del tutto. Le due lunghezze dovrebbero essere uguali.
Infila l'SSD e l'adattatore nella presa, spingendo parallelamente alla scheda madre.
Mentre reinstalli l'SSD assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
Dal terminale, scrivi il seguente comando e premi invio per disattivare l'ibernazione: "sudo pmset -a hibernatemode 0". Se vuoi riattivarla successivamente, usa il comando "sudo pmset -a hibernatemode 3".
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
62 Commenti
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
