Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi il display, scollega la batteria e rimuovi la scheda madre.
Rimuovere l'adesivo nero sul lato della NAND con una lama per la pulizia della colla laterale.
Riscalda la NAND con una pistola ad aria calda a 385 ℃ e un flusso d'aria a 45. Fai leva sulla NAND con un coltello a leva
Applicare pasta saldante a media temperatura sul cuscinetto di collegamento con saldatore a 365 ℃.
Riscaldare il cuscinetto adesivo con una pistola ad aria calda a 280 ℃ per rimuovere l'adesivo nero.
Immergere la colofonia con il saldatore e lo stoppino per saldatura per rimuovere lo stagno sul cuscinetto di incollaggio.
Successivamente pulire il cuscinetto di incollaggio con PCB Cleaner.
Installa la scheda madre e il display. Collega il cavo dati e collega l'iPhone al computer. Apri 3uTools per eseguire il flashing dell'iPhone.
Il telefono non visualizza una barra di avanzamento durante il processo di flash e non visualizzerà una barra di avanzamento fino al termine del flash.
Attiva il telefono su 3uTools.
Si può confermare che il numero di serie, l'indirizzo WiFi e l'indirizzo Bluetooth non sono più memorizzati sulla NAND. I tecnici REWA ipotizzano che il numero di serie, l'indirizzo WiFi e l'indirizzo Bluetooth siano probabilmente memorizzati su EPROM o CPU. Il cambiamento tecnologico apportato da Apple semplifica l'aggiornamento dello spazio di archiviazione. Ma REWA non consiglia agli utenti di aggiornare lo spazio di archiviazione da soli. Il primo motivo è che Apple non fornisce alcuna garanzia per il telefono che è stato smontato in precedenza. La seconda ragione è che un funzionamento inappropriato può portare ad alcuni malfunzionamenti. La funzione di resistenza all'acqua sarà molto peggiore. Ma per un telefono con una NAND difettosa, sarà molto più semplice ripararlo.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Hi, can you still update it's OS after your upgrade it's memory?
Yes you can, but doing a NAND upgrade requires basic micro soldering skills and tools, please do not attempt this otherwise, you will fail!
