Salta al contenuto principale
2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open driver side door.
    • Press the trunk button on the inside of the door to unlock the trunk.
  2. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Be careful to secure the lid once it is opened to avoid it closing on you.
    • Lift up the trunk lid.
  3. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the carpet or objects covering the spare tire cover.
  4. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Twist the knob at the bottom of the trunk counterclockwise.
  5. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the knob.
  6. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift up the spare tire cover and pull it up to remove it from the trunk.
  7. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a 1/2 inch socket wrench to loosen two 13.2 mm bolts.
  8. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove both 13.2 mm bolts.
  9. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the plate.
  10. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use an 2 mm adjustable wrench to remove the 10.1 mm nut on the negative (black) battery terminal.
  11. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lift up and remove the (black) negative battery terminal.
  12. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Lightly pull on the vent tube located on the right side of the battery to remove it.
  13. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Pinch your fingers on the red cap covering the positive terminal and open the cap.
  14. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Use a 2 mm adjustable wrench to loosen the 10.1 mm bolt connecting to the positive (red) battery terminal.
  15. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Do not touch the positive and negative leads together. Doing so will create a short circuit resulting in the release of high currents and heat.
    • Lift up and disconnect the positive battery terminal.
  16. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Remove the 13.2 mm bolt that is located on the left side of the battery.
  17. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Lift up and remove battery bolt.
  18. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • The battery is heavy so lift it with care or get help.
    • Grab onto the handles of the car battery.
    • Lift the battery out of the trunk.
Conclusione
Abigail Ganze
Membro da: 04/19/23
277 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023 Membro di UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G8
2 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 167
Tutti i Tempi: 1,156
