Salta al contenuto principale
2006 Kia Spectra Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 4,753
