Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Riparazione tasti volume laterali |
4 Risposte Punteggio 1 |
Can I fix a popping out screen with superglue |
43 Risposte Punteggio 87 |
Flickering screen on low back light |
15 Risposte Punteggio 13 |
Charger Not Recognized, Battery with Yellow Triangle and Exclamation |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
AT&T (G900A), Boost Mobile (G900B), Europe (G900F), Sprint (G900P), T-Mobile (G900T), Verizon (G900V)
Risoluzione problemi
Se hai dei problemi con il tuo dispositivo, prova a vedere la nostra pagina risoluzione problemi Samsung Galaxy S5.
Storia e identificazione
Il Samsung Galaxy S5 rappresenta la quinta generazione della serie di telefoni Galaxy S. È stato rilasciato l'11 aprile 2014 per sostituire il popolare Galaxy S4. Questo sviluppo è dotato di uno schermo più grande del suo predecessore, di un pannello posteriore con superficie puntinata e di una cover per la porta di ricarica. L'aggiornamento comprende compatibilità USB 3.0, impermeabilizzazione e sensore battito cardiaco.
Samsung ha semplificato l'identificazione di questo telefono rispetto ai suoi predecessori mettendo del testo sulla cover posteriore che dice esplicitamente "Galaxy S5". Diversamente dagli altri modelli, la cover posteriore non è di plastica liscia ma dei piccoli rilievi che la fanno sembrare la superficie di un cerotto. Benché il pulsante home abbia un sensore impronte digitali, esteriormente non sembra diverso da quello del Galaxy S4.
Specifiche tecniche
- Schermo 5.1” Super AMOLED (1920 x 1080, 432 ppi)
- Android 4.4.2 (Kitkat)
- Fotocamera posteriore da 16 Megapixel, registrazione video 4K a 30 fps
- Fotocamera anteriore da 2.0 Megapixel con registrazione video 1080p e obiettivo grandangolare
- LTE Cat.4 (150/50 Mbps)
- WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac VHT80, MIMO(2x2)
- LTE + WiFi
- NFC, Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+
- Micro-USB 3.0
- IrLED
- Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, Hall, luce ambiente (RGB), gesture, impronte digitali, battito cardiaco
- processore quad-core 2.5 GHz Snapdragon 801
- 2 GB di RAM LPDDR3
- Memoria interna da 16/32 GB + microSD fino a 128 GB
- Batteria agli ioni di litio da 2800 mAh
- Dimensioni: 142,0 x 72,5 x 8,1 mm
- Peso: 145g
- Certificazione resistenza acqua e polvere IP67
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
