2 Risposte Punteggio 0 |
vorrei installare Linux sulla mia Xbox One S |
1 Risposta Punteggio 1 |
Xbox One errore e102, e206. Sostituire hard disk? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Ho rotto il connettore dell' accensione |
24 Risposte Punteggio 135 |
Xbox always says open disc tray |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Identificazione
Le due generazioni di console Xbox non si assomigliano l'un l'altra. L'Xbox originale ha uno schema di colori nero e verde e la sua cover superiore forma una grande "X". Invece, l'Xbox 360 ha il suo nome scritto sul lato anteriore e gli angoli arrotondati lo distinguono ancora di più dall'originale.
Storia del modello
L'Xbox Microsoft originale è stato introdotto negli Stati Uniti il 15 novembre 2001. Quel modello aveva un processore Pentium III da 700 MHz. L'Xbox 360, introdotto nel 2005, è passato a un processore Tri-Core Xenon PowerPC da 3,2 GHz. La CPU PowerPC è notabile perché è basata sulla stessa architettura dei processori trovati nei vecchi modelli di laptop Apple.
Risoluzione problemi
Le console di gioco Microsoft sono state tipicamente afflitte dà problemi di surriscaldamento, particolarmente nel primo lancio di ogni modello specifico, causando onde di richiami. Nell'Xbox originale questo problema si è manifestato quando il sistema si bloccava a caso, o durante il gioco o usando il pannello di controllo. Nel Xbox 360, il riscaldamento si è presentato con il famigerato anello rosso della morte (RROD), dove tre quarti del cerchio intorno al pulsante di accensione si illuminavano di rosso.
Questo problema è così comune a causa di una combinazione di emissione di molto calore dalla tecnologia ad alte prestazioni delle console, cattiva Progettazione del dissipatore di calore e saldature fragili senza piombo. Le soluzioni a questi problemi specifiche per ogni modello sono disponibili sulle rispettive pagine dispositivo.
Ulteriori informazioni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
