Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Si può accendere se il telefono non è completamente rimontato? |
14 Risposte Punteggio 50 |
Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro |
2 Risposte Punteggio 1 |
Replaced the screen and not the front facing camera isn't working |
5 Risposte Punteggio 2 |
Is it possible to use the Pixel 7 Pro display on the Pixel 6 Pro? |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
G85KQ (Japan), G8VOU (US, AU), GLUOG (Global)
Storia e identificazione
Il Pixel 6 Pro è lo smartphone di punta di Google 2021 ed è stato annunciato il 19 ottobre 2021, insieme al Google Pixel 6. È dotato di funzionalità 5G, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna e un display da 6,71" da 120 Hz. Offre una classificazione IP68 e una batteria con una capacità di 5003 mAh. Funziona su un chipset octa-core di Google Tensor con una GPU Mali-G78 MP20.
[Br]
Il Pixel 6 Pro parte da 899 euro ed è disponibile nel colore Nero Tempesta in Italia.
Specifiche tecniche
- CPU: Google Tensor (5 nm), Octa-core (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55)
- GPU: Mali-G78 MP20
- Memoria RAM: 12 GB LPDDR5
- Memoria interna: 128/256/512 GB di memoria interna
- Schermo
- 6,71 pollici
- 3120 x 1440 pixel (~512 ppi)
- LTPO AMOLED
- Frequenza di aggiornamento 120Hz
- Certificato HDR10+
- Fotocamere
- Camera principale: Camera con tre lenti, una da 50 MP con obiettivo da 25 mm e ƒ/1.9, teleobiettivo da 48 MP, ƒ/3.5, 104 mm con zoom ottico 4x, e ultragrandangolo da 114˚ da 12 MP, ƒ/2.2, 17 mm
- Fotocamera frontale: ultragrandangolo da 11,1 MP, ƒ/2.2, 20 mm
- Porte e connessioni
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, MIMO, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- 5G Sub 6GHz / mmWave, LTE
- Bluetooth v5.2
- dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NFC
- USB Type-C 3.1
- Banda Ultra Larga
- Batteria:
- Batteria agli ioni di litio integrata 5,003 mAh (Standard)
- Carica veloce 30W, Carica wireless veloce 23W
- Ricarica wireless inversa
- Dimensioni
- Grandezza: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm
- Peso: 210 g
- Caratteristiche aggiuntive
- Grado di resistenza all'acqua/polvere IP68 (1,5 metri sott’acqua per più di 30 minuti)
- Casse stereo
- Impronta digitale (sotto schermo, ottico)
- Autofocus laser
Ulteriori informazioni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
